Questions (archive)
[Есть ответ] Задержка при перетаскивании на стрелку прилепленного плейлиста.
Topic: [Есть ответ] Задержка при перетаскивании на стрелку прилепленного плейлиста. (Read 4111 times)
February 02, 2011, 00:20:15 »
Korsar Nik
Guest
Слушаю музыку с постоянно активным трейконтролом поверх других окон. Плейлист прилеплен к краю экрана. По горячей клавише его вызываю, пытаюсь перетащить в него папку, чтобы создать новый плейлист, он снова уползает за край. Приходится тащить папку на стрелочку, ждать 3 секунды и только тогда плейлист снова откроется и в него можно добавлять музыку. Есть ли возможность сделать перетаскивание проще? В идеале - не скрывать плейлист, пока сам не нажму хоткей. Закрепить плейлист не вариант, так как он съедает рабочую область и при каждом его открытии/закрытии изменяется размер других окон. Или же закрепить так, чтобы он был поверх других окон. Лучше всего сделать как-то, как было раньше, когда можно было с трейконтролом спокойно вызывать плейлист по хоткею.
Ну или хотя бы изменить задержку при перетаскивании на стрелку с 3 на 0 секунд. Это, думаю, проще сделать, где-то изменив циферку. Только вот где?
Last Edit: February 07, 2012, 20:17:40 by ZeoN7
Re: Задержка при перетаскивании на стрелку прилепленного плейлиста.
February 06, 2011, 16:37:36 »
Korsar Nik
Guest
Попробую апнуть тему, может кто-то подскажет, как всё-таки убрать задержку в 3 сек при перетаскивании на стрелку плейлиста.
February 06, 2011, 21:46:34 »
elvenpach
Guest
кидать файлы на стрелку плейлиста не дожидаясь его открытия не устраивает?
February 25, 2011, 17:21:29 »
Korsar Nik
Guest
Не устраивает, так как файлы добавляются в конец текущего плейлиста, а надо, чтобы создавался новый.
February 26, 2011, 12:21:36 »
LS
Карма: +31/-21
как вариант сделать как на скрине (
Плейлист - Добавление - Открытие файлов из внешних приложений - Действие по умолчанию - Создать новый плейлист
) и открывать через контекстное меню
Правой кнопкой по папке AIMP:Воспроизвести
для удобства можно сделать еще вот так
Плейлист - Поведение - При создании плейлиста выдавать запрос на ввод имени
Last Edit: February 06, 2012, 11:36:06 by Tarik
Questions (archive)
