Total Members Voted: 51
https://aimp.ru/forum/index.php?topic=18236.0 что-то похожее...
А еще бы добавить голосовалку и перекинуть в раздел "Плеер"
Голосование добавил, переместить - не знаю как. Наверное, только модератор может.
2) Что будет при разнокалиберных файлах? т.е. мы задали настройку на "стерео" файлы, а играет 6-канальный файл или моноканальный? Как должен работать маппинг?
Если задан стерео режим, то и стерео, и моно, и 6-канальный будут играть в стерео - логично же?Если задан 6-канальный режим, то и стерео, и моно, и 6-канальный будут играть в 6-канальном режиме - логично же?
В принципе это является ответом и на первый вопрос "а зачем это нужно?". Ведь грубо говоря сейчас у меня стерео колонки и если я буду играть стерео, моно или 6-канальный звук, то я все равно получу стерео. Только у меня ограничение по аппаратуре. А там будет программное ограничение.Еще немного моего видения по использованию этого функционала...- Если будет моно запись в стерео режиме (т.е. один канал со звуком, второй пустой). Тогда можно будет поставить галочки на левую и правую колонку на одном канале. Тогда будет 1 канал играть на 2 колонки. Недавно такое просили...- Если будет стерео запись, а ее надо "дуанмикс то моно", то можно выбрать 2 канала и на каждом отметить левую и правую колонки (каждый канал играет на 2 колонки - происходит миксование, звук становится моно). Такое тоже просили...Ну и можно еще подумать... Да хотя бы для проверки системы 5.1/7.1. Или даже запустить звук на бэк колонки и приглушить, чтобы звук шел не в лицо, а сзади и тихо... создавая фон.
Вот смотри, ты указываешь второй канал выводить на 5-ую колонку, так? но второй канал отсутствует, как быть? дублировать первый канал до двух? правильно ли это? лично я не могу дать четкого ответа.
Не, ситуация такая, ты выставил схему для Stereo, при этом начинаешь проигрывать файл с 1м каналом
ЗА! И было бы не плохо, если бы была функция сохранения так называемых "схем" маппинга, чтобы не проставлять "галочки" всякий раз, когда нужно изменить конфигурацию маппинга
Главно сделайте нормальную поддержку 5.1, 7.1 систем, что бы плеер не был так зависим от самих драйверов. Сейчас многие на Windows 7 со встроенными звуковухами чешут затылки, почему играет только фронтальные каналы.
Артём, перечитав форум ещё раз, я подумал что у тебя возможно есть непонятки с реализацией Ремапинга (или Мапинга, не знаю), по этому я долго думал над тем как сделать простой и понятный интерфейс и донести до тебя основную суть идеи.
Не убивайте!
UPD: И да, придумал 4 вариант кому это может быть полезно - это может быть полезно для людей которые хотят послушать музыку в вдвоём, втроём, вчетвером, подключив все наушники к одной карте.
не уверен, что линии водить - это удобнее таблицы, но вариант интересный
Меня тоже этот вариант заинтересовал, имхо, он как-то понятней и проще воспринимается, нежели настройки в том же МРС-НСЯ Гриша!, +1
Quote from: Soolo on February 23, 2014, 20:00:24в справке есть ответ2 >> 4 - простое дублирование двух каналов2 >> 5.1 - дублирование 2-х каналов + смешанный центральный канал + выделенные от центрального канала басы2 >> 4 - то есть при конвертировании стерео в квадро, левый канал подаётся как одинаковый сигнал на левый передний и задний динамик, и аналогично правый?2 >> 5.1 - то есть получается на центральном канале просто выдаётся моно? или на центральный канал подаются только те сигналы которые есть как в правом так и в левом канале? А низкие частоты тоже складываются? и получается микс имеет в "два раза" большие басы?кто нибудь предлагал сделать возможность настройки пользователем, какой канал и куда послать? это дало бы пользователям много плюсов, например:спокойно поменять каналы местамивыбрать только те каналы которые нужно использовать именно сейчас, а ненужный отключитьпозволит делать настройки для нестандартных систем например 1: есть две колонки и встроенные в дисплей динамики, колонки используются как источники левого и правого фронтальных каналов, а стереодинамики в дисплее используются как центральный моно канал; например 2: использование системы 5.0 или любой другой...например 3: на звуковой карте не исправны 1 или более выходови многие другие вариантыТакже было бы классно иметь возможность влиять на выходной канал определённым эффектом, например так, как вы сказали это делается с низкочастотным каналом при переводе в 5.1, или как в моём вопросе на центральный канал вывод только одинаковых сигналов, также как это делается в mp3 join stereo, ведь всё равно мы идентичные сигналы будет слышать как фантомный образ в центре, только в данном примере это будет иметь огромную пользу с психоакустической точки зрения. Другие предложения тоже интересно услышать.PS: возможно это даже предложение в четвёртую версию AiMP.
кажется я опоздал на годика три с этой темой, скопирую своё предложение из ветки вопросов
Собственно, все варианты развития событий можно сказать высосаны из пальца, как и в постах выше:1. к чему придумывать какой-то центральный канал на 2 динамика, когда есть 2 дополнительных полноценных стерео
2. "нестандартные" системы - производные из "стандартных": хочется слушать 5.0 - выбираем 5.1 и слушаем не подключая сабвуфер
3. неисправность входов/выходов звуковой карты или отдельных колонок системы - вообще так себе причина для реализации ремаппинга. То же самое, что просить производителей новых авто ставить внешние подушки безопасности, чтобы старые жигули с шальными тормозами их не поцарапали.
Повторюсь: при выборе функционала плеера анализируется насколько часто он будет нужен и сколько усилий нужно для реализации. Так вот в ремаппинге это соотношение очень невыгодное. При этом фича интересная и я сам за её реализацию.
- левый канал в два динамика- правый канал в два динамика- поменять каналы местами- заглушить левый канал- заглушить правый канал
Не нашел реализацию. Там вопрос обсуждался но в предложенных вариантах нет подходящего:Code: [Select]- левый канал в два динамика- правый канал в два динамика- поменять каналы местами- заглушить левый канал- заглушить правый канал
Потому что требуемы вам алгоритм нелогичен как-то.А вообще среди плагинов для Винампа должно что-то быть. Гуго все знает: поискал бы да некогда пока.
Somewhat Mono - DSP Plugin to bring a little mono feeling to your stereo signal (winamp)
Чем больше реальных сценариев соберет эта тема, тем лучше.
Как прикажете с помощью АИМПА мне перенаправить этот сигнал на правый канал, и на сабвуфер? А если мне надо из 5.1 сделать 7.1, который у нас реализован в зале?
С настройками по умолчанию это делается автоматически. Если вы что-то наотключали - включите обратно микширование каналов.
Всё включено. Не делает он ничего. Он делает из моно, стерео либо 2.0... либо 5.1 или 7.1... то что выставлено в драйверах звуковой карты. Сабвуфер не пашет, если в звуковой карте выставлено 7.1, а файл в аимпе запускаешь стерео. Понимаете? Не микширует он ничего вообще в 2.1. Он микширует его либо в 2.0, либо в 7.1 при одних и тех же настройках "параметры преобразования".
Если всё так, как вы описываете - есть раздел ошибокПроверьте на актуальной 3.60, если там такие же ошибки - пишите, будем разбираться.Эта тема исключительно про ручную настройку типа превращения 2.0 в 4.0,25
Рассматривается ли в будущем возможность одновременного вывода звука на разные звуковые платы? Как это реализовано у POT player (первичное устройство вывода и второе).
