Герман and 65 Guests are viewing this topic.
кто богат ссылкой на радио питер фм
При чём здесь это?О каких потоках речь? У меня только ретрансляторы рабочие остались, оригинальные потоки работать на АИМПе не хотят.
О публичных потоках di.fmRead more...В VLC использую lua-скрипт di_vlc.luac - этот скрипт нужно закинуть в папку sd ( C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\sd ).Открывать лист из подменю плейлиста VLC DI Radio Stations
Похоже на это https://addons.videolan.org/p/1154040/
function meta_changed() vlc.msg.info("... meta_changed ...") t = get_now_playing() vlc.msg.info("Now playing:") vlc.msg.info(t) prev = block block = string.find(t, '^[aA][dD]') if block then vlc.msg.info("Found AD, set volume level to 0") if not prev then volume_level = vlc.volume.get() end vlc.volume.set(0) else if prev then vlc.volume.set(volume_level) end endend
В этом адблокере принцип такой, что при появлении в тегах значения (AD|Ad|ad) громкость устанавливается на 0, при появлении следующего тега в потоке громкость восстанавливается. Read more...Вот кусок этого кода:Для публичных потоков с di.fm он не нужен, т.к. там реклама и так, кроме короткой отбивки, не выскакивает.
Просто в Aimp при открытии какого-нибудь публичного потока вида http://listen.di.fm/android/00sclubhits.pls выскакив(ает/ала) рускоязычная реклама секунд на 30, далее начиналось проигрывание данного потока, в vlc такого не наблюдалось.
есть у кого Beats 1 радио? прошлый поток Read more...http://herozoey.dynu.net:8882/beats1_aacpперестал работать
