[AIMP3] Minimize to taskbar on startup (Сворачивание в панель задач при запуске)
All
Topic: [AIMP3] Minimize to taskbar on startup (Сворачивание в панель задач при запуске) (Read 66617 times)
June 30, 2010, 14:24:05 »
Kolbasko
Minimize on startup v1.1.1
Stepan Prokofjev
| 2012-12-17 | 19 KB |
App Version
: v3.00 or newer
Type
: Extensions
Target
: Windows 32-bit
Plugin will minimize AIMP on startup
Last Edit: December 17, 2012, 16:46:26 by Artem
Re: Сворачивание в панель задач при запуске
December 21, 2010, 18:15:51 »
Kolbasko
Плагин обновлен для работы под AIMP3.
December 21, 2010, 19:41:06 »
Kolbasko
Еще раз обновлен. Исправлены глюки.
December 21, 2010, 19:44:47 »
Тестер 2-го уровня
Карма: +427/-7
Скрытая угроза
Может название какое-нибудь дашь, так скажем, по-солиднее. Например: Minimizer...
December 21, 2010, 20:03:00 »
Kolbasko
Зачем? он вообще задумывался как временное решение, пока в АИМПе не реализуют соответсвующую функцию
December 21, 2010, 21:39:33 »
Карма: +473/-73
По сути название сути не меняет, скинул и забыл
December 21, 2010, 22:04:18 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Поставил. Попользуюсь.
PS. Название темы както нужно изменить, а то при просмотре раздела не поймёш, то ли там есть плагин, то там только просьба.
Re: Плагин: Сворачивание в панель задач при запуске
December 21, 2010, 22:42:32 »
Kolbasko
У меня вопрос к тем кто пользует плагин. У всех окно АИМПа "мигает" т.е. появляется и исчезает при включении?
Reply #8 on:
December 21, 2010, 22:44:48 »
Карма: +473/-73
В общем так:
Запустил первый раз: Окно загрузки → плеер в минирежиме → открылся полностью → я его закрыл
Запуск два: Окно загрузки → плеер в минирежиме → окно загрузки → его не видно (только иконка в трее) → сделал полностью → нормально сворачивается
Запуск три: (Закрыт в свёрнутом режиме) → запуск → только иконка (в меню вариант свернуть в трей-контрол) → свернул → появился
P.S. Плеер итак не долго запускается, но в данном случае практически мгновенно
Reply #9 on:
December 21, 2010, 22:47:59 »
Kolbasko
На использование трейконтрола и сворачивание в трей плагин не рассчитан, ибо АИМП и так сворачиваться в трей умеет.
Меня больше интересует вот такая конфигурация:
Сплеш скрин отключен, сворачивать в трей галочка не стоит, трей контрол соответсвенно отключен.
У меня он запускается, появляется окно - тут же сворачивается. Бьюсь над тем чтобы не появлялся вообще. Это мигание раздражает
Reply #10 on:
December 21, 2010, 22:53:26 »
Карма: +473/-73
Проверял. Написал на том же месте
Reply #11 on:
December 21, 2010, 22:58:33 »
Kolbasko
Просьба проверить еще мою "конфигруацию"
Reply #12 on:
December 21, 2010, 23:02:10 »
Карма: +473/-73
Больше половины пунктов не знаю где менять, да и плагин уже убрал
Reply #13 on:
March 25, 2012, 12:20:10 »
Карма: +3221/-78
Если я правильно понял, плагин работает с плеером через WinAPI, а не через предоставляемый SDK?
Reply #14 on:
May 14, 2012, 23:03:06 »
Kolbasko
Да, именно так. В SDK такого функционала я не обнаружил. Впрочем, в новой версии(3.10 beta 3, build 1040) костыль с хуками в плагине всеравно сломался.
Может все-таки добавите данную функцию в плеер? Сворачивание в трей же есть. Это всяко лучше чем плагин, который работает через одно место.
All
