Questions (archive)
Audio Recorder
Topic: Audio Recorder (Read 38113 times)
Audio Recorder
June 16, 2010, 17:21:04 »
_NikeL_
Guest
Ту тему поместили в архив, а хотелось бы поддерживать её постоянно.
Помогите мне, она криво пишет звук с AIMP, потом при воспроизведении очень тихо поёт. обьясните всё по мелочам.
Last Edit: January 04, 2012, 23:55:45 by Soolo
Re: Audio Recorder
June 16, 2010, 18:49:49 »
SanekK
Карма: +134/-5
А что ты пишешь с АИМПа? Если радио, то для этого есть специальная функция для захвата радио.
Re: Audio Recorder
June 16, 2010, 19:03:16 »
_NikeL_
Guest
я пишу в Audio recorder к примеру радио с интернет страницы или любой другой звук с компа, который не проигрывается в тот момент в плеере АИМП. аудио карта SounMax версия драйвера 6.10.1.6570
Re: Audio Recorder
June 17, 2010, 01:15:45 »
_NikeL_
Guest
обновил драйвер, таже проблема, в SoundMax настройках всё перепобовал, с микрофона нормально запись идёт, а вот то что в компе очень слабо(
Re: Audio Recorder
June 17, 2010, 10:03:30 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Сначала в свойствах звукового устройства выставить нужную громкость, затем в аудиорекордере выбрать стереомикшер и проверить значения фильтра уровня сигнала и громкости.
А если нужно записать радио, которое проигрывается в Аимпе, то для этого достаточно нажать кнопку Захват радио, как уже было сказано, и при необходимости выставить в настройках нужные параметры захвата
Re: Audio Recorder
June 17, 2010, 10:42:40 »
_NikeL_
Guest
про захват я знаю, а вот ервое неполучается никак, все громкости на максимум пробовал, никак.
Re: Audio Recorder
June 17, 2010, 10:45:19 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Какая ОС? Версия утилит? Доступен стереомикшер? Настройки кодирования в рекордере какие?
Re: Audio Recorder
June 17, 2010, 10:55:59 »
_NikeL_
Guest
Windows 7
Audio Recorder последняя
стереомикшер хз
Re: Audio Recorder
Reply #8 on:
June 17, 2010, 11:09:20 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Quote from: _NikeL_ on June 17, 2010, 10:55:59
стереомикшер хз
С этого нужно и начинать: ПКМ по значку громкости в трее - устройства записи и там смотреть, доступен и активен ли он
Re: Audio Recorder
Reply #9 on:
June 17, 2010, 16:07:47 »
_NikeL_
Guest
там только линейный вход и микрофон
Re: Audio Recorder
Reply #10 on:
June 17, 2010, 16:22:16 »
Тестер 3-го уровня
Карма: +628/-37
0x546172696B
Нужно его активировать и задать устройством по умолчанию. И да, кстати, вспомнил, вот тема
https://aimp.ru/forum/index.php?topic=14265.0
Re: Audio Recorder
Reply #11 on:
November 05, 2011, 02:22:46 »
ludvig
Guest
Еще вопрос по Audio Recorder:
Интересует возможность использовать как диктофон.
Есть ли плагины с функцией активации голосом и разбивкой на аудиофайлы заданной длительности?
А если нет, то можете посоветовать, кому заказать?
Спасибо
Questions (archive)
Audio Recorder
