Total Members Voted: 29
И сесть
Ambience : It regulates the amount of reverberated sound. It is based on the Schroeder/Moorer reverb model.
А кто сказал, что нужно тырить все и вся?Хотя бы понять какие алгоритмы заложены, идеи.
Да и никто не мешает на самом деле попробовать связаться с авторами и попробовать у них добыть исходники и разрешение на использование их идей в новых разработках.
Resolves registry access issues by re-directing all registry access to %inidir%\plugins\plugin.ini (doesn't import old registry settings currently)Resolves write access error when saving presets by moving enhancer.set to %inidir%\plugins\enhancer.set (existing file is migrated if found)Read more...Improved skin format to deal with minimised (winshade) and non-focused scenarios (see bottom section)Improved the minimise action to now minimise (winshade) the window like the rest of the Winamp windowsReplaced original skin file with one which is better suited for the Winamp 5.x Classic base skinUpdated about message and fixed it to not appear everytime the config(..) action is calledUpdated urls opened by the plug-in to go to valid ones instead of the dead geocities address (and to this page as applicable)Last used skin folder is now remembered instead of reverting to the default folder everytime
Продолжение развития плагина (по 2013 год):https://winampplugins.co.uk/enhancer/Версия 0.8 ещё работает с плеером. На этой версии не должно быть ошибки с доступом к реестру, но полностью не адаптировано хранение настроек без прав администратора.Более новые версии плагина не совместимы с AIMP и старыми версиями Winamp.Это исправления версии 0.7 другим автором. Как понял, он поддерживает WACUP, поэтому можете попытаться запросить у него адаптацию под AIMP.
В реестре
Это не то чтобы плагин, это обертка над старым плагином, то есть вообще там нет логики с преобразованием звука.
To remove the Registry access error messagesStart AIMP in administrator mode (with Enhancer active)then in the registry, find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ioscasoft (the editor of Enhancer)Right click, Permissions... Permissions for Ioscasoft Users (xxxxxxxx\Users) Total control : check "Authorize" then OK
Видимо, ищет 64-битную .dll и не принимает 32-битную?Ах, ну да, AIMP, естественно, последней версии (5.11.2432)Есть идеи?..
Есть идеи?
Hello, I am having some issues DSP Enhancer 0.17 I have it installed and it works great! But after about 10 minutes of music playing, it starts to make alot of crackling & popping sounds. I have to close Aimp and start it again, then about 10 minutes later the same thing alot of crackling & popping sounds. It's been like this since I installed the plugin last September. Anyone possibly have any ideas to what could be causing this issues? Thanks for any information!
