Suggestions
DennoN
Folder custom group filtering
Topic: Folder custom group filtering (Read 2146 times)
August 15, 2026, 15:18:15 »
Arkon77
Please add Folder custom group filtering
Re: Folder custom group filtering
August 15, 2026, 22:13:16 »
Карма: +3222/-78
What you mean? Explain please
August 16, 2026, 21:13:07 »
Arkon77
I mean that currently there is no way to create bookmark groups by files folder. There is "source" field but it create group by playlist name. I have some playlist that use files from different catalogs.
August 17, 2026, 10:39:20 »
Карма: +3222/-78
Default (no grouping) mode filters the content by file folders:
Isn’t this what you need?
August 17, 2026, 12:54:44 »
Arkon77
This is for one folder. If playlist have files from different folders we can't display them as one playlist group.
August 18, 2026, 08:23:35 »
Карма: +3222/-78
Could you illustrate via screenshot what kind of outcome you’re aiming for here?
August 18, 2026, 09:46:28 »
Карма: +474/-74
Я представляю, что пользователю нужно выполнить выборку (фильтр) закладок на основе нескольких папок (путей, сайтов) и иметь возможность это комбинировать (отфильтровать) это с другими колонками.
Например, выбрать закладки из двух плейлистов, которые лежат в двух схожих папках.
В реальности, за пределами фонотеки (вкладка "локальные файлы") мне трудно представить почему нужно именно закладками пользоваться для решения какой-то задачи.
Думаю, если добавить колонку (выключенную, по умолчанию), то хуже не будет.
Можно будет создать группировку по выбранным путям. Например, отдельно для ссылок (начало http, https), отдельно для локальных файлов (буква диска) и отдельно для сетевых файлов (расшаренные папки \\).
August 18, 2026, 09:51:08 »
Карма: +474/-74
Только нужно оценить, как отображать колонку. Относительные пути (конечные папки) или полные. Ведь с относительными можно группировать по одноимённости, но в таблице не будет различий. Полные пути без обработки сложней группировать и в таблице будут занимать ширину, но наглядней различие. Или, вообще, добавлять две колонки, выборки для возможности группировки и фильтрации.
Reply #8 on:
August 19, 2026, 14:57:27 »
Arkon77
Please see included image. I have playlist ( blue box ) which have included many folders ( marked by red box )
I want to have files from playlist grouped by folders. Currently I did this using grouping by custom made Label.
Last Edit: August 22, 2026, 13:21:53 by Arkon77
Reply #9 on:
August 22, 2026, 09:56:53 »
Карма: +3222/-78
Thanks. Let me some time to find suitable solution for you.
Reply #10 on:
August 24, 2026, 09:46:25 »
Карма: +3222/-78
First, update app to the v6.00.3081 Beta 5.
Next, setup the calculated field as described below:
Read more...
Reply #11 on:
August 24, 2026, 22:06:58 »
Arkon77
That's great ! Thank you very much.
Works perfectly. I think that this expression should be added to the list.
Last Edit: August 26, 2026, 02:03:11 by Arkon77
Reply #12 on:
September 06, 2026, 12:37:35 »
Arkon77
It would be great to have sorting for groups by name.
Reply #13 on:
September 06, 2026, 19:53:57 »
Карма: +3222/-78
Just define the sorting in filter settings
Reply #14 on:
September 06, 2026, 20:47:40 »
Arkon77
Right, I didn't saw this option. Thanks.
Suggestions
DennoN
