DennoN
[x] [3081] Aimp can't start play
Topic: [x] [3081] Aimp can't start play (Read 396 times)
August 24, 2026, 17:00:59 »
maciejak
Карма: +10/-0
Lastest Aimp 5.40 via ASIO => Rocks !!!
Hello,
I have big problem with aimp 6.00 build 3081. Aimp can't start play, for example try press shortcut with command Play, then player immediately and automatic stop. I can't listen music now.
v6.00.3081 Beta 5
64-bit (24.08.2026)
Windows 11 / 10.0.26200
Last Edit: August 25, 2026, 08:50:28 by Artem
Re: [3081] Aimp can't start play
August 24, 2026, 19:50:23 »
shinreisg
ASIO audio output in AIMP v6.00.3081 Beta 5 has stopped working. That's why the tracks don't start playing.
August 24, 2026, 21:26:24 »
Карма: +3220/-78
Ensure that ASIO driver is not busy.
August 24, 2026, 21:31:07 »
shinreisg
ASIO audio output in AIMP AIM v5.40.2725 and v6.00.3080 Beta 5 works without problems.
The problem occurs in the new version of AIMP v6.00.3081 Beta 5.
August 24, 2026, 22:50:28 »
Карма: +473/-73
Quote from: Artem on August 24, 2026, 21:26:24
Похоже, проблема с получением параметра Hz (герцы). На скрине параметр пустой, из-за этого нельзя выбрать ASIO и применить его. У меня идентичная картина.
August 24, 2026, 22:56:11 »
Карма: +473/-73
Вот так ещё
веселее
. Если вынудить плеер использовать ASIO, то падает на вызове списка количества каналов (выходов), не определяя параметры устройства.
Read more...
P.S. Ещё интересный момент, что слетают все чекбоксы на этой странице. Что, по идее, вообще не должно быть связано напрямую.
August 24, 2026, 23:39:19 »
Карма: +3220/-78
Обновитесь
August 25, 2026, 00:07:09 »
Карма: +473/-73
3082 - исправлено/fixed.
DennoN
