Уменьшить смещения у краёв полей/скроллов (- случайная регулировка громкости/перенос, + полезные px).
Для нерегулируемого поля «оценка» использовать иконку, вместо обрезков слов
Трек № → №
а рядом в списке поставить «Диск №».
Иконку сортировки помещать на одну вертикаль с фильтром, – «Долой многоточия после сортировки!».
Лучше использовать вариант раскрытия как у боковушки проводника (да и везде бы так, имхо).
Добавить кнопку в шапку справа – полноэкранная/полнооконная фонотека [F11?] (а там внутри мини-плеер, бгг!).
Поле с обложкой. Убрать: цветовые акценты,
дублированное название альбома (через rmb это не сделать – потащит оба), «исполнителя альбома». «Исполнитель» в выделенное поле слева альбома, – теперь оно фиксированно, и является полем для сортировки.
Поле названия группы: дать акцентный цвет, при нажатии выделять все песни группы, а не альбом.
Добавить в поле “«” – свернуть все альбомы исполнителя.
Смещать текст песни выше при отключении спектральной визуализации (а её центрировать).
Крупнейшая кнопка play имеет большее расстояние от края своей области чем дополнительные, — а кнопка громкости чуть ли не касается края
1. Убрать данную полосу [pic 3]. 2. Объединить кнопки в блок над панелью управления. 3. Поведение настраивается. По нажатию/наведению для трея/громкости, скрыть/показать/показывать если активно/убрать/сбросить, — для остальных (по красоте: порядок через drag, кнопка-интервал, добавление клавиш из списка). Пример: [pic 4].
Тёмный тон нижней панели для шапки плеера и списка плейлистов: унификация с современным видом и индикация мест нестандартного скроллинга.
Поменять местами «меню разное» и «меню сортировки файлов», для логического объединения (прямое влияние на вид плейлиста).
Убрать rmb по повтору файла. Пункты дублируются с rmb по play – если их забрать с «повтора», то останется лишь самый бесполезный пункт (со stop такой же бы убрать, не?), — когда он идентичен действию по lmb.
Убрать регулировку громкости: поле общей длительности, у/на краях (↔↕),
под плейлистами и вкладками фонотеки.
Классический вид. → Современный без фонотеки.→ Современный с фонотекой (по ~ 33%).
Нет там никаких лишних смещений.
Такая колонка уже есть.
Вертикаль? Это какой по высоте должен быть заголовок колонки? Чтобы двумя этими кнопками можно было пользоваться?
И что вы этим хотели сказать... одному богу известно...
Вроде каждое из отображаемых полей отключаемое...
При нажатии на названии группы выделяется вся группа.
Тут есть несколько проблем:1)2)
Что, интересно, вы под этим подразумеваете?
Историческая справка: такой порядок был взят когда-то с классического Winamp, для преемственности UX.
а вот тут ее и нет.
И чтобы это не значило...
Предложение было подвинуть её к №.
Только визуально их так выстраивать.
Речь о названии группы сверху обложки - по нему не выделяются.
3 скина в одном, зависит от растягивания. Классический хорошо смотрится в минимальном виде, но в вытянутом, имхо, смотрится хуже чем современный. Универсальность, все дела...
В дефолте название альбома есть как снизу обложки, так и справа. Одно из них не убрать, не убрав и второго.
Колонки можно ставить в произвольном порядке
Как по мне - так оно выглядит не очень:
Вот заголовок группы (тот, что оранжевый справа) - согласен, мне он тоже не нравится. Этот блок бы вообще убрать, но куда девать кнопку сворачивания?
