AIMP for Android v4.30
Skin Editor, Skin Engine
[x] [2506] Ошибка при скрытии контейнера провайдером acMLPlaySelectedFiles
Topic: [x] [2506] Ошибка при скрытии контейнера провайдером acMLPlaySelectedFiles (Read 6071 times)
August 10, 2023, 22:44:34 »
gr-e
Карма: +169/-3
В фонотеке имеется контейнер с кнопкой, который появляется при доступности действия "воспроизвести выбранные". При выходе из программы появляется окно с ошибкой:
Это окно вылезает только при определенной структуре скина и при определенной последовательности действий:
Запустить прикрепленный пример скина
Открыть фонотеку
Выделить любой файл, чтобы появился контейнер с кнопкой "play selected available"
Закрыть фонотеку
Закрыть плеер
Ошибка не возникает в любом из этих случаев:
- Если перед выходом не закрыть фонотеку
- Если контейнер, связанный с acMLPlaySelectedFiles, пустой
- Если перенести MLTable в другой контейнер
- Если в фонотеке ничего не выделено
- Если удалить связь с acMLPlaySelectedFiles
Повторяется как на 2505 32bit + SE 1257, так и на более старых 2432 64bit + SE 1254
Last Edit: August 17, 2023, 23:35:11 by Artem
August 17, 2023, 21:11:22 »
gr-e
Карма: +169/-3
Ошибка с контейнером исправлена в 2506, однако, если вместо контейнера к acMLPlaySelectedFiles привязать две кнопки из этого контейнера, ошибка повторяется. Если привязана только одна кнопка, ошибки нет.
