Как поменять папку воспроизведения? Папку источник
Topic: Как поменять папку воспроизведения? Папку источник (Read 5549 times)
July 31, 2021, 15:10:47 »
lunaticfreddy
Уже облазила весь плеер, у меня несколько папок с музыкой, разными альбомами, папку предлагает выбрать только при установке плеера, в итоге как идиотка чтобф послушать отдельные альбомы перецстанавливала программу. Когда открываешь файл из папки вручную после его проигрывания возвращается к музыке из изначально выбранного источника, все кнопки ы приложении перенажимала.. хелп. Или такой функции нет и надо качать другой проигрыватель?
Re: Как поменять папку воспроизведения? Папку источник
July 31, 2021, 15:34:43 »
Карма: +474/-74
Попробуйте записать видео, как указано в
правилах
. Может тогда понятней будет, что и где делаете.
August 01, 2021, 19:07:08 »
ss.pl
Карма: +164/-9
Mда, случай запущенный - но мы тоже, когда-то начинали. Поэтому, ни какого сарказма.
lunaticfreddy
начнём с ютуба:
https://youtu.be/PNiswichdbU
https://youtu.be/IU3RY3fqGec?t=487
https://youtu.be/muOhxX8z1lY
дети об аимпе
https://www.youtube.com/watch?v=vnwYEOLJtE0
https://www.youtube.com/watch?v=HRZVI0NmtQc
Quote from: Алексей Долматов on July 31, 2021, 15:34:43
На сколько я понял, из французского выше, мадам устанавливает плеер в папку с муз-файлами.
August 02, 2021, 19:33:21 »
ikstarven
Открой плеер, нажми правую кнопку мыши -> добавить -> папки -> поставь галочки у папок, которые нужны, и они добавятся в плейлист
Либо открой новый плейлист, и перекинь все папки(или просто папку, в которой все эти папки с музыкой)
August 23, 2021, 20:10:13 »
«G-Li†ch»
Карма: +17/-28
Кажется, догадываюсь, о чём речь, т.к. тоже бесит данная настройка "по умолчанию".
В некоторых обложках есть "Быстрые настройки" у плейлиста (возле списков воспроизведения) —
т.е. не фонотеки
Или же, открыв Настройки — Плеер (проигрыватель) —
Автоматика
По окончании воспроизведения плейлиста
] установлено
Перейти на следующий плейлист
Нужно вместо этого переключить на
Перейти в режим ожидания
или
Повторить плейлист
, затем нажать
Применить
Можно ещё сделать следующее:
Настройки — Плейлист
Добавление файлов
Открытие файлов из внешних приложений
] Действие по умолчанию открытии файлов:
Добавить в текущий плейлист
— Тогда затрёт в данный момент воспроизводящийся список и должно заиграть запущенное (правда, у меня почему-то вместо нескольких файлов стал добавляться только один)… Но тут я лучше оставлю
Добавить в пустой "Default"
Поставить флажок (галочку)
Добавить все содержимое папки, если передан один файл
— теперь должно вести себя как по умолчанию в KMPlayer…
Хотя, что-то мне подсказывает, что фонотека мешает обзору открывшихся списков (на которые AIMP и переключается после окончания воспроизведения) — хм…
Last Edit: August 23, 2021, 20:31:21 by «G-Li†ch»
