Заикание звука
Topic: Заикание звука (Read 5314 times)
Заикание звука
October 17, 2022, 08:53:42 »
Димон87
Здравствуйте
У меня два вопроса.
1й У меня пульты микшерные ямаха, (ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО С ОДНИМ) при воспроизведении звука на 7 винде просто заикался звук не постоянно, но через некоторое время.
На 10й винде заикание так же осталось и при этом добавилось эффект питча и замедление.
Всё это происходит на любом ноуте, даже на маке. Поставил хаб с доп питанием, проблема осталась.
Даже на только что установленной винде. Что только не делал, проблема осталась.
Работаю звукооператором работа со звуком очень нужа через USB.
2й Можно ли управлять плеером по вайфаю)? И может ли быть такая функция?
Last Edit: October 19, 2022, 11:27:37 by Soolo
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 08:54:48 »
Карма: +3210/-78
Версия плеера? Настройки вывода звука?
Можно - см. Monkey Mote
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 09:03:57 »
Димон87
Версия V 4. 51. 2080
Вывод звука менял даже на драйвер ASIO
Ещ1 хуже было заикание(
А это что?(Можно - см. Monkey Mot
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 09:11:47 »
Карма: +3210/-78
1. Обновитесь.
2. Ответ на ваш последний вопрос
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 09:16:26 »
Димон87
Обновить плеер?
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 09:34:27 »
Карма: +3210/-78
Да
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 10:00:52 »
Димон87
Обновил, буду тестить.
https://youtube.com/shorts/uxa0OHjWrjI?feature=share
Это видео как это происходит.
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
October 17, 2022, 21:00:07 »
CkopoxoD
Карма: +148/-1
Quote from: Димон87 on October 17, 2022, 10:00:52
Похоже на проблемы с частотой дискретизации. Замедление как раз такое, как при воспроизведении 48k-файла с частотой 44.1k
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
Reply #8 on:
October 18, 2022, 05:09:02 »
Димон87
Да, но раньше просто было заикание а тут ещё и замед. Но к стати вчера обновился и как то пока проблем не вижу, что очень радует. Плеер тоже выставил на выход ASIO. Единственное выставлял в самом программном драйвере ямахи 192, по началу работает, но до тех пор пока юсби не вытащишь. Потом плеер просто виснет, пока на 44 не переключишься( Вообще когда я лет 5 назад попробовал работать с цифрой, то всё работало очень замечательно на любых ноутах. Потом что то пошло не так с программами... толи драйвер от ямахи перестал дружить с оборудованием( Толи у компов какие то проблемы с оборудованием. (((( Если вы имеете какую либо возможность это просмотреть пожалуйста проверьте эту проблему) Так как мы все уже многие звукачи сидим на АИМПЕ, как то хочется что бы он дружил с цифрой. А обратно в каменный век с тюльпановыми проводами переходить не охота))))))))
Подскажите как помочь проэкту финансово? или зха вашу работу)) Ну я ще не смотрел на самом сайте, сейчас гляну))
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
Reply #9 on:
October 19, 2022, 11:17:18 »
Димон87
Здравствуйте ещё раз))) проблема с замедлением пропала, но при воспроизведении, не в зависимости от времени, происходит щелчок в звуке и тормоз плеера на 2 сек а потом продолжает(((
Re: ЗАИКАНИЕ ЗВУКА
Reply #10 on:
October 19, 2022, 11:27:03 »
Карма: +1406/-190
ASIO оно такое
Здесь решение
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=24107.0
Заикание звука
