Как в AIMP убрать показ расположения файла (путь файла)? Вот этот:
Topic: Как в AIMP убрать показ расположения файла (путь файла)? Вот этот: (Read 4559 times)
December 19, 2020, 12:19:50 »
Ds444
Всплывающее окно или всплывающая строка пути файла мешает выбрать этот файл для воспроизведения. Не даёт на него нажать. Зачем эта муть выбрана по умолчанию, чтоб народ ломал голову, где её отключить? Мешает.
Выглядит вот так:
Re: Как в AIMP убрать показ расположения файла (путь файла)? Вот этот:
December 19, 2020, 13:16:53 »
Карма: +3214/-78
1. Она прозрачна для клика, она не может мешать выбрать файл.
2. Она появляется, если курсор мыши задерживается над записью больше, чем на секунду. Если хотите кликнуть - кликайте.
3. Она показывается только для колонки с именем файла, и нужна она для того, чтобы посмотреть полный путь к файлу - иначе в фонотеке вы никак этого не сделаете.
December 19, 2020, 13:26:58 »
Ds444
В том-то и дело, что у меня она для клика почему-то непрозрачна. Win7-64 Ultimate. И иногда я в расслабленном настроении не успеваю за секунду кликнуть дважды. Эта мелочь реально бесит. Вставьте пожалуйста в настройки функцию отключения показа пути файла. А в плейлисте справа на файл не нажать, потому что там в это время воспроизводится другая папка. Вот так:
September 02, 2022, 06:24:34 »
St_chel
Тема актуальна, но по другой причине. При скроллинге на ноутбуке, пока перемещаешь пальцы по тачскрину для прокрутки курсор задерживается на каком-либо файле, и срабатывает эта функция. Происходит некоторая задержка, и выводится полный путь. И непрерывная прокрутка невозможна. Пролистывается по несколько треков всего, иногда по одному. Если курсор левее от столбца с файлами, т. е. на пустом месте, тогда все нормально прокручивает. Сделайте, пожалуйста, функцию отключаемой.
ОС Win 11.
September 02, 2022, 08:08:37 »
Карма: +3214/-78
Quote from: St_chel on September 02, 2022, 06:24:34
Почему?
September 05, 2022, 06:41:28 »
St_chel
Когда длинный список, приходится на тачпаде менять положение пальцев, чтоб дальше листать, в это время, если курсор останавливается на строке с каким-либо файлом, а не на темном фоне между строк, сразу всплывает это окно, и какие-то доли секунды дальнейшее пролистывание не работает. И получается , что и иногда листается всего на несколько файлов, и опять окно. короче скроллинг с тормозами и раздражением. Подробнее не знаю как объяснить, только видео делать. Проблема стала менее значимой, когда увеличил масштаб шрифта, промежутки между строк тоже стали больше, но всё же. может хоть увеличить как-то время до появление всплывающего окна.
September 05, 2022, 08:32:21 »
Карма: +3214/-78
Проверил на своем ноуте - нет такой проблемы. Какой софт стоит для вашего тачпада? Synaptics?
September 06, 2022, 05:27:59 »
St_chel
Вот видео:
Жаль, программа не записывает курсор. В начале он размещался слева от списка на черном поле и прокрутка шла нормально, потом я щелкнул на файл из списка и не перемещал курсор, он находился на списке файлов, на видео видно, что пошли тормоза ,постоянно всплывает окно, и прокрутка происходит по несколько строк. В конце видео опять сместил курсор, для наглядности. Программное обеспечение для тачпада от Microsoft, стандартное. Везде работает нормально. Другого нет даже на сайте поддержки ноутбука. Больше не знаю что добавить. Да, интервал между строк из прошлого сообщения, как оказалось, роли не играет.
Reply #8 on:
September 06, 2022, 08:38:57 »
Карма: +3214/-78
На моем ноуте такого нет =(
Предлагаю воспользоваться ключом скрытой настройки "HideHintPause" (см.справку) - поставить значение в 0, тогда подсказок не будет вовсе.
Reply #9 on:
September 07, 2022, 06:44:30 »
St_chel
Спасибо, помогло
