Переключение треков двойным кликом по клавише громкости ...
Topic: Переключение треков двойным кликом по клавише громкости ... (Read 6129 times)
August 09, 2017, 20:39:06 »
Newuser
Guest
По многочисленным просьбах пользователей в новой тестовой версии AIMP v2.60 Beta, build 410 Разработчики "рискнули" внедрить в плеер возможность переключать треки с помощью двойного клика по клавише/качельке громкости, (вариант переключения треков долгим нажатием по клавише громкости (при вкл./выкл. экране), как объяснили из группы поддержки, пока за гранью возможного), спасибо им за отзывчивость и старания, но в связи с этим нововведением вопрос:
Если уровень громкости находится на максимуме или на предпоследнем уровне (за один шаг/клик до максимума), то переключение треков двойным кликом по клавише громкости практически не возможно осуществить. Если громкость на максимуме или на предпоследней позиции, то плееру следовало бы автоматически сделать отступ (на момент проведения "операции") на один/(лучше) два шага/клика назад, чтобы "трюк" с переключением трека на следующий трек двойным кликом по клавише громкости при максимальном значении громкости или при предпоследнем (в сторону возрастания) уровне громкости был возможен ? Или как ? Спасибо.
Re: Переключение треков двойным кликом по клавише громкости ...
August 09, 2017, 21:21:43 »
Карма: +3229/-78
Он не может сделать отступ, т.к. система ему ничего не скажет в этом случае. Что есть, то есть.
Last Edit: August 10, 2017, 13:25:43 by Artem
