Skin Editor, Skin Engine
Изменения Visibility нескольких контейнеров (при видимом 1ом из нескольких)
Topic: Изменения Visibility нескольких контейнеров (при видимом 1ом из нескольких) (Read 5534 times)
February 05, 2016, 18:07:15 »
w7rus
Завсегдатай
Карма: +162/-0
Допустим у меня есть 4 контейнера и 4 свитча
Задача: сделать при включении 1го из свитчей выключать другие контрейнеры и так для каждого (т.е. Если 1 активирован 2,3,4 контейнеры скрыты, Если 2 активирован 1,3,4 скрыты)
Проблема в том что на логический оператор Visibility можно поставить только 1 связь (тоесть максимум что можно сделать так 2 контейнера с 2 свитчами, которые отключают друг друга)
Если ли возможность давай на Visibility контейнера больше связей чем 1? Или как возможно запилить это с помощью пользовательских провайдеров, а то чет не допирает как.
AimpSE 4.00
Last Edit: February 05, 2016, 19:06:47 by Soolo
Re: Изменения Visibility нескольких контейнеров (при видимом 1ом из нескольких)
February 05, 2016, 18:41:01 »
Карма: +1406/-190
используйте многостраничную группу
либо промежуточный оператор-счётчик
либо скрипты
для двух случаев в справке есть пример
February 05, 2016, 18:47:38 »
w7rus
Завсегдатай
Карма: +162/-0
LayoutTabbedGroup помог, спс за помощь
