Published skins
JD Vifaru [AIMP3.5]
Topic: JD Vifaru [AIMP3.5] (Read 30051 times)
JD Vifaru [AIMP3.5]
February 22, 2013, 16:20:34 »
GreenEyesMan
Карма: +21/-0
Я просто слушаю.
JD Vifaru
GreenEyesMan
| 2013-11-19 | 254 KB |
Platform
: Desktop
App Version
: v3.55 or newer
Form
: Vertical
Tone
: Dark
Surface
: Mat
Tags
: FHD
Простая и без изысков обложка.
Имеет небольшой размер.
1.1 В новой версии подправил несколько визуальных недостатков.
1.2 Так же заметил проблему в отображении цифр. Исправлено.
Так же прилагается проект обложки. Если какие-либо элементы или шрифт не понравились - можете поменять.
Last Edit: November 19, 2013, 15:18:22 by Artem
Re: [FULL] JD Vifaru [AIMP3.5]
February 22, 2013, 16:25:12 »
Hayo Tee
Карма: +189/-100
I am glad of that I could help you =)
Классно! Но некоторые элементы напоминают стиль Этернити. Добавь пожалуйста кнопку Стей Он Топ. +1 копилку.
February 22, 2013, 16:29:27 »
Модератор
Карма: +628/-37
0x546172696B
Состояние кнопки MUTE перепутанное.
Значок паузы не по центру, по моему.
За старания +
February 22, 2013, 16:36:16 »
GreenEyesMan
Карма: +21/-0
Я просто слушаю.
Кнопка "Поверх окон"? Она на панели эквалайзера.
Индикатор "EQ" на главном окне только показывает включена ли настройка эквалайзера.
Маленький безымянный индикатор у окна визуализации переключает на следующую по порядку.
Кнопка "Звук вкл\выкл" сделана правильно. Если "лампочка" горит - звук есть, если нет - звука нет.
Возможно кнопка паузы действительно сместилась. Попробую посмотреть.
От "Этернити" (как обложки по умолчанию в Aimp Skin Editor) у меня только меню (не стал его менять). Остальные элементы сделаны в Фотошопе.
February 22, 2013, 16:46:18 »
Zigar
Карма: +843/-112
Ab exterioribus ad interiora
Классная работа. +1
February 22, 2013, 17:01:38 »
Карма: +1408/-191
Крутая обложка +
February 22, 2013, 17:02:56 »
Модератор
Карма: +628/-37
0x546172696B
Забыл сказать - иллюминатор так вообще бомба)))
February 22, 2013, 17:11:27 »
Zigar
Карма: +843/-112
Quote from: Tarik on February 22, 2013, 17:02:56
Такому креативу можно только позавидовать.
Reply #8 on:
February 22, 2013, 17:36:58 »
FreeMan700
Тестер 2-го уровня
Карма: +135/-18
Feeder Fishing
Симпотичная обложка!
1. Первые штук пять чёрточек на регуляторе громкости вверху какие-то срезаные.
2. То, что визуалка залазит на рамку иллюминатора это так надо?
3. Бегущую строку отцентрировать бы по горизонтали.
ЗЫ. Шрифты конечно не айс.
Reply #9 on:
February 22, 2013, 19:33:50 »
GreenEyesMan
Карма: +21/-0
Я просто слушаю.
1. "Черточки" на регуляторе звука сильно затемнены - как бы утоплены в корпус. Из-за того и видимость такая.
2. Да. В обще-то это конечно не иллюминатор, а динамик открытый (до собственной визуализации руки не дошли).
3. Исправил бегущую строку и пуск.
Добавил парочку индикаторов ("Будильник" и "Поверх окон") на главную панель.
Reply #10 on:
May 28, 2013, 20:37:00 »
fruk78
Возьму покапаться, кое-что подправлю под себя
А так мне нравится
Published skins
JD Vifaru [AIMP3.5]
