Questions (archive)
[решено] Не работает эквалайзер
Topic: [решено] Не работает эквалайзер (Read 6710 times)
September 06, 2012, 17:34:00 »
andriuskz
Guest
После смены Винды не работает эквалайзер.На XP было все ОК, поставил Севен и эквалайзер по слуховым ощущениям не работает. Все клики и ползунки в норме кроме звука. В чем может быть трабл?
Last Edit: September 07, 2012, 14:36:25 by Tarik
Re: Не работает эквалайзер
September 06, 2012, 17:35:54 »
Карма: +1406/-190
эм... то есть нажимая на "вкл/выкл эквалайзер" - звук не меняется?
версия АИМП какая?
September 06, 2012, 18:45:52 »
andriuskz
Guest
"вкл/выкл эквалайзер"- звук меняется.Настройки эквалайзера (поп, рок и т.д.) так же как и ползунки,нет. Пол года назад я поменял винду и обновляю АИМП регулярно. Сейчас последняя версия. Все остальное работает без проблем. Настройки приходится менять через драйвер звуковой платы Realtek HD.
September 06, 2012, 19:33:18 »
andriuskz
Guest
Проблема решена!
Удалил полностью АИМП и подчистил реестр. Скачал последнюю версию и установил.
Спасибо Soolo, что откликнулся!
Questions (archive)
