Total Members Voted: 12
Или я Вас не понял, или Вы меня.Немного подзабыл, там оказалось более хитрая схема:Кликаем по треку с которого собираемся начать выделение.Удерживая Shift нажимаем на трек который будет конечным в этом отрезке.Отпускаем Shift и зажимая Ctrl, кликаем на трек который будет началом следующего отрезка.Зажимаем вместе Ctrl+Shift и нажимаем на трек который будет конечным во втором отрезке.Точно также делается и вычитание из уже выделенных треков.http://youtu.be/WDeUyvZPhIE
По моему, ваш способ не позволит выделить треки с разных участков плейлиста без промежуточных треков.К этому варианту лучше подойдёт в меню "разное" добавить кнопку "режим выделения"Тогда можно одним пальцем(курсором ЛКМ) выделить треки нажатием на любой трек без зажатия клавиш контроля и шифта - выделение происходит при зажатии и перетаскивании курсора, при одиночном клике на файл, снятие выделения происходит при повторном клике\обводе выделенного трека, а сброс всего выделения происходит при выходе из данного режима
В принципе можно сделать, если выделять треки по очереди то ЛКМ то ПКМ тогда предыдущее выделение сбрасываться не будет, также можно будет и вычитать из уже выделенного.
Вы издеваетесь? Какое ЛКМ? Какое тем более ПКМ? Не нужно изобретать велосипеды. Откройте проводник и обведите мышкой файлы, тогда поймете о чем речь.
а что если сделать так: выделение будет обычной рамкой как в винде, но как только мы выделим два и более файла, включится режим выделения. в таком случае никакие другие кнопки не нужно будет зажимать, если нужно выделить разные области PL. а на нажатие пкм на выделении добавить команду "отменить выделение"
это очень запутанное поведениенужен простой, всем понятный способрамка в проводнике идеальна для пониманиявыделил рамкой - выделились треки, начал новую рамку рисовать - старая пропала
почему бы просто не скопировать в точности так, как это сделано в проводнике? берем чуть левее отключателей и тянем. если надо выделить область через определенное количество треков (ненужных для выделения), просто продолжаем выделять (при этом не переставая тянуть рамку) уже с зажатым ctrl
Да что вы прицепились к множественному выбору, оставьте его в покое, его не так часто приходится делать, как простое обычное выделение нескольких треков.
я не совсем понимаю, как сейчас выделяются треки на том же планшете без этой возможности.
