[x] [3032] [Linux] Ошибки в менеджере звуковых эффектов
Topic: [x] [3032] [Linux] Ошибки в менеджере звуковых эффектов (Read 1507 times)
January 25, 2026, 15:26:54 »
OldOwl
Доброго времени!
В версии 3032 "сломался" менеджер звуковых эффектов.
1. При открытии окна менеджера в любом случае отображается пустая форма без элементов управления. Открывал через меню -> менеджер, через инконку эквалайзера из обложки. Вкладки открываются разные, результат - отсутствуют какие-либо элементы управления. При смене вкладок всё появляется.
2. При корректировке значения эффекта вручную (после даблклика по ползунку эффекта) во-первых, не обрабатывается событие клавиатуры (при нажатии <Entrer> значение не применяется, применяется только при клике мыши на <OK>)
3. После этого поведение зависит от применяемого эффекта. Либо ползунок эффекта "прилипает" к мыши и двигается за курсором вне зависимости от фокуса элемента управления (скриншот 3, курсор мыши там был на элементе "Стереобаза", но менялся "Хорус"), либо, особенно при попытке изменения параметра "Реверберация", получаем падение AIMPа с зависанием краш-репорта, который приходится снимать только "kill -KILL <PID>", иначе повторно запустить AIMP не получится.
Этот эффект проверялся в дистрибутивах: Mint 22.3, Kubuntu 24.04, AltLinux 11.1, Rosa 12.5 и 13.1. Проявляется везде.
Архив с краш-репортом в приложении.
Last Edit: January 27, 2026, 23:57:04 by Artem
