Аудиоконвертер
Topic: Аудиоконвертер (Read 2092 times)
Аудиоконвертер
July 23, 2023, 15:00:58 »
Hiemsol
Вопрос такой. При нарезке оцифровок с винила на треки (например 32/192 или больше) если они в wavpack, а я выставляю .flac идёт ли потеря качества? (Конвертер поддерживает максимально 24 бита для flac). А если просто порезать треки из wavpack в него же то я так понимаю там не будет потерь.
Так же заодно хотелось бы узнать тоже самое про DSD. В последнем обновлении добавили поддержку DSD. Можно ли его перегонять в РСМ через встроенный конвертер?
И можно узнать разницу в данном конвертере между быстрым и сильным сжатием? (Или где почитать про это. Например в настройке Wavpack есть сжатие без потерь и гибридный - в чем разница?).
Простите если что за глупые вопросы. Нигде не мог найти информации по этому конвертеру. Просто он для меня самый удобный.
Last Edit: July 24, 2023, 12:56:10 by Soolo
Re: Аудиоконвертер
July 23, 2023, 15:17:17 »
Карма: +1406/-190
32-24 бит - потерь не будет. Полезной звуковой информации в лишних битах нет.
Дизеринг только выключите в конвертере - он полезен больше для 24-16
Flac - сжатие без потерь. Отличие только в скоросте и силе сжатия на проценты.
Dsd - pcm - может, практикует
Re: Аудиоконвертер
July 24, 2023, 11:48:42 »
Hiemsol
Большое спасибо. Благодарю за ответ.
Аудиоконвертер
