Suggestions (archive)
Rejected
Запоминать больше настроек в плейлисте.
Poll
Нужно?
Да
0 (0%)
Нет
3 (100%)
Total Members Voted:
3
Topic: Запоминать больше настроек в плейлисте. (Read 7021 times)
September 13, 2021, 19:51:06 »
iu14472
Кроме режима воспроизведения (прямой/случайный), номера трека и позиции в нем запоминать темп, настройки эквалайзера, громкость... Возможно даже почти все настройки плеера (например переключение встряхиванием).
Примеры.
1. Переключение между плейлистами с аудиокнигами, с аудиокнигами и музыкой для которых выставлены свои темп, наличие нормализации, громкость и т.д.
2. Переключение между плейлистами в которых я использую переключение встряхиванием и не использую.
Опционально. Минус - невозможность задавать настройки сразу для всех плейлистов (например сменить обложку).
Настройки -> Воспроизведение -> В каждом плейлисте свой режим воспроизведения (прямой/случайный)
заменить на
Настройки -> Воспроизведение -> В каждом плейлисте свои настройки
P.S.
Если также при переключении между плейлистами содержащими ту же папку номер трека и позицию в нем брать с последнего активного плейлиста, то можно быстро переключаться только между настройками.
Просили:
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=57041.msg353024#msg353024
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=65458.msg403985#msg403985
и мне нужен быстрый доступ к отключению переключения встряхиванием
Это пригодно при пользовании одной папкой (второй или другие плейлисты только для смены настроек).
Постскриптум скорее будет просто интересно почитать. Наиболее актуально, на мой взгляд, запоминать темп.
Rejected
