AIMP for Android v4.30
шум между треками
Topic: шум между треками (Read 2246 times)
шум между треками
May 01, 2021, 23:05:04 »
synthom
Подскажите, пожалуйста.
Мой центр Sony MHC-M60D читает WAV формат. На компе музыка во FLAC. Ипользуя AIMP audio converter пергоняю flac в wav, затем слушаю на центре с внешнего жесткого диска, подключенного по usb.
К сожалению, при переходе между треками раздается шум. При прослушивании этих же wav файлов на компе никакого шума не возникает.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Last Edit: May 04, 2021, 15:00:36 by synthom
Re: шум между треками
May 01, 2021, 23:11:57 »
Карма: +3198/-77
А как плеер может влиять на переход между треками в стороннем центре?
May 04, 2021, 14:49:43 »
synthom
Наверное, не влияет. Но, вдруг кто-нибудь сталкивался с таким явлением и знает в чем проблема? Может я что-то не так делаю при конвертации.
Заметил еще, что если при проигрывании трека перейти на следующий, то шума не возникает. Значит получается, что он в конце треков появляется. Мой вопрос в том , что может ли что-то возникать при конвертации, что создает этот шум?
May 04, 2021, 16:32:50 »
Remoder
Карма: +436/-21
Возможно помехи от загрузки файлов между треками, у меня так в мп3 при переключении.Плохой провод, фильтра нет в м центре, попробуйте сконвертировать в другие форматы...
шум между треками
