Main 2026.03.05 18:53:55.644 D/Hotkeys: grab 269025044, vmod: 0x0, mod: 0x0, name: XF86AudioPlay, FAILEDMain 2026.03.05 18:53:55.645 D/Hotkeys: grab 269025045, vmod: 0x0, mod: 0x0, name: XF86AudioStop, FAILEDMain 2026.03.05 18:53:55.645 D/Hotkeys: grab 269025047, vmod: 0x0, mod: 0x0, name: XF86AudioNext, FAILEDMain 2026.03.05 18:53:55.646 D/Hotkeys: grab 269025046, vmod: 0x0, mod: 0x0, name: XF86AudioPrev, FAILED
Если не можете пока что исправить ошибку, объясните, как работают цифры в конфиге, которые устанавливают глобальные горячие клавиши? И можно ли как-то настраивать их вручную через этот файл?
Клавиши мультимедиа не ставятся, а мне хочется именно их на функции плеера назначать.
по логам видно что плеер сам пытается на них назначить функции но у него не получаетсяя проверял через утилиту xev и при нажатии на медиа кнопки он просто отправлял бесполезный мусор (типо фокуса и расфокуса окна) поэтому смею предположить (даже не предполагаю а имхо) XF86Audio* просто несуществует
Что же теперь делать?
использовать другие горячие клавишиу меня этоCtrl + Shift + Space - пауза/воспроизведениеCtrl + Shift + N - следующий трекCtrl + Shift + P - предыдущий треки тд
А в корне решить эту проблему никак нельзя? Или вы уже работаете над этим?
хз я не разработчик
Узнайте у Артёма тогда, пожалуйста.
он сам напишет его не надо звать
У вас эти клавиши в каких-либо программах в ОС работают?
по крайней мере vlc их переваривает
grab 269025044, vmod: 0x0, mod: 0x0, name: XF86AudioPlay, FAILEDgrab 269025044, vmod: 0x4, mod: 0x4, name: <Ctrl>XF86AudioPlay, OK
Ctrl+Play система позволила поставить, а просто Play - нет. Видимо, этот хоткей кем-то уже "занят".
KeyRelease event, serial 37, synthetic NO, window 0x3400001, root 0x3c3, subw 0x0, time 13684073, (44,-14), root:(684,468), state 0x4, keycode 37 (keysym 0xffe3, Control_L), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: FalseKeyRelease event, serial 37, synthetic NO, window 0x3400001, root 0x3c3, subw 0x0, time 13684080, (44,-14), root:(684,468), state 0x0, keycode 113 (keysym 0xff51, Left), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: False
В старых версиях AIMP клавиши назначались нормально.
Клавиши мультимедиа и сейчас работают в AIMP, но их нельзя назначить через настройки
В старых - это которых?Даже, если приложение свернуто?
В старых до смены mpris на g_dbus 2 и перехода на gtk3.
а конкретней? это были два независимых друг от друга изменения, после которого оно сломалось?
На версии 3038, где gtk3, клавиши мультимедиа не назначаются даже с модификаторами.
